Kawasaki Jet Ski's One, Two & Three Passenger Jet Ski talk within here.
Kawasaki STX-15f 2006 losing power when hot engine
Old Jun 19, 2024 | 02:37 PM
Kiwisaki's Avatar
Default Kawasaki STX-15f 2006 losing power when hot engine
Hi there guys! Please help me with my problem , I have a problem with Kawi STX15-F 2006, when the engine warms up to operating temperature, it does not pull from low revs an losing power, today i put out my seat off and problem is gone .. early when i get this problem the jet run only 88km/h ,when i put off a seat , the jet running meybe 2x better , in seconds i get 100km/h... In another forum i read a problem is can be ( The problem lies in the water temp sensor mounted on the exhaust manifold. When the engine is shut off the water that is in the exhaust manifold drains to a lower point causing the sensor to no longer be in contact with the actual water temp) so peoples from forum says this problem need fix it by adding resistance during startup by using a momentary switch and a resistor.. so whats a mine problem??( please help
Old Feb 24, 2025 | 12:39 PM
edsoon's Avatar
Originally Posted by Kiwisaki
¡Hola chicos! Por favor, ayúdenme con mi problema, tengo un problema con una Kawi STX15-F 2006, cuando el motor se calienta a la temperatura de funcionamiento, no tira desde bajas revoluciones y pierde potencia, hoy saqué mi asiento y el problema desapareció... al principio, cuando tuve este problema, el motor solo corría a 88 km/h, cuando saqué el asiento, el motor corría quizás el doble de rápido, en segundos llego a 100 km/h... En otro foro leí que un problema puede ser (el problema radica en el sensor de temperatura del agua montado en el colector de escape. Cuando se apaga el motor, el agua que está en el colector de escape se drena a un punto más bajo, lo que hace que el sensor ya no esté en contacto con la temperatura real del agua), así que la gente del foro dice que este problema se debe solucionar añadiendo resistencia durante el arranque usando un interruptor momentáneo y una resistencia... entonces, ¿cuál es mi problema? (por favor ayuda
Hola, me Gustaría saber si solucionaste la perdida de potencia , si me podes ayudar tengo el mismo problema te dejo mi mail edsonpbs@hotmail.com
Gracias aguardo
slick1952
Apr 22, 2021 04:44 PM
slick1952
Apr 22, 2021 04:43 PM
captaink11175
Jul 23, 2010 08:46 PM
kornaz
May 13, 2009 09:14 PM
USAF
Ninja ZX-10R
Sep 13, 2008 05:28 PM
